真空泵的抽速,有几种?
代数式开绿灯 发表于 2019-1-15 18:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空泵的抽速,有几种?
       真空泵的抽速作为真空设备选型的重要参数之一,平时会经常接触到,但我们是否真的了解真空泵的抽速吗?
      真空泵的抽速全称为抽气速率,也叫体积流率,按照定义是指当泵装有标准试验罩并按规定条件工作时,从试验罩流过的气体流量与在试验罩上指定位置测得的平衡压力之比。更通俗地讲,真空泵的抽速即是指在泵入口处,单位时间内流过的气体的体积,常用单位为升/秒(L/S)。
      但在实际应用中,我们接触的抽速含义其实包含多种,下面我们就一起来看看这几种抽速吧!
第一 首先是名义抽速
     名义抽速即真空泵的标牌抽速,是真空泵厂家在设备出厂时给定的设备参数之一。我们平常接触的抽速,实际上就是真空泵的名义抽速。
第二是几何抽速,也就是理论抽速
      几何抽速是真空泵在一定转速下,单位时间所能排出的气体几何容积。它与真空泵的吸气腔容积、转子转速、以及转子旋转一周的吸、排气次数有关。当真空泵的几何尺寸及转数一定,它的几何抽速也就确定了。
      但实际上,真空泵在使用中存在返流、泄漏以及进气通道阻力等情况,会导致效率损失。真空泵产品的几何抽速仅仅是理论上的抽速,其实很难实现的。因此,它要大于产品的名义抽速。
第三,实际抽速
       实际抽速为真空泵实际测得的有效抽速,或者理解为在容器出口处的压力下,单位时间内真空系统能够从被抽容器中所抽除的气体体积。在不同的压力范围内,真空泵的抽气效率是变化的:当泵的入口压力超出一定的压力时,其实际抽速将开始下降;当真空泵的工作压力接近于其极限压力时,其实际抽速就趋近于零。因此实际抽速肯定小于理论抽速,但需要注意的是,一般情况下,我们会选择在真空泵的最佳抽速范围内工作,而在稳定抽速段,实际抽速是要大于名义抽速的。
同时,真空系统管路的流导性能也限制着真空泵的抽速。
名义抽速、几何抽速以及实际抽速,这三者的大小关系上可以简单的理解为:几何抽速>实际抽速>名义抽速
      另外,真空泵的抽速还与气体的种类有关。给定的抽气速率,仅表示对某种气体的抽气速率。如无特殊标明,则多指抽空气而言。
GMT+8, 2026-3-26 08:59
