思维导图怎么画呢
代数式开绿灯 发表于 2019-1-18 16:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
思维导图怎么画呢
要说现在最火的工具有什么,那就不得不说一下思维导图了,虽说思维导图是思维的发散,没有局限,但就绘制思维导图本身来说是有一定的规律和技巧的,那么到底思维导图怎么画才对呢。
对于新手来说,只要将思维导图画的像上图那样结构清晰、浅显易懂就可以了。那么类似上图这样的思维导图怎么画出来的呢?
一.主题与结构
主题和结构可以说是整个思维导图的核心,通过连接线将不同的主题建立联系就形成了结构。
初学者在画思维导图的时候如果做不到心中有明确的结构大纲,那么可以先将每个主题单独列出来,然后再去分析它们之间的关系从而建立连接。
二.内容
1.关键词
很多初学者不知道思维导图怎么画的原因很大程度就是因为不会提取关键词,但关键词传达了思维导图的重点信息,所以需要我们学会如何将内容精炼准确地转化为关键词。
提取关键词这个技能主要考察我们的语言组织能力,通过不断练习还是可以提高的。
2.丰富图形
思维导图之所以能够提高人们的想象力、创造力和记忆力,其中一个特点就是内容图形化。这个怎么理解呢?
还是拿这个图举例,一大段Word文字和一个有着丰富图形的文字内容,你对哪个更加印象深刻?在短时间内,哪边的内容你记住的最多?答案不言而喻了,所以初学者最应该学习的是更具记忆点的思维导图怎么画。
三.线条
虽然线条在思维导图中只是在连接主题内容,但初学者往往太小看了线条的作用。想知道思维导图怎么画才能比别人高出一个段位?那看看你对线条的运用是否自如吧!
上图的思维导图内容非常丰富,但内容间的关联线和导图结构比较乱,很不方便观看,尤其是放大后更是很难一眼看到连接线的另一端。
       而这个导图就将联系线和结构设置的很清楚,观看者可以一眼看到重点和主题间的关系。
       所以初学者在思考思维导图怎么画的时候,最好先在脑海中形成一个层次较为分明的结构,如果害怕后期要做大量改动的话,可以先将主题都列出来以后再手动分配结构或添加关联线。
       学会思维导图之后,初学者通常都能建立自己的风格,所以关于思维导图怎么画才对这个问题是没有统一标准的。
 楼主| 代数式开绿灯 发表于 2019-1-21 16:06:51 | 显示全部楼层
杨长根 发表于 2019-1-21 11:13
用的XMIND吧,我最近也下了一个,在用  不是很熟练
我刚刚安装好了Mindjet MindManager 15 正在测试,好用的安装包我会分享给大家; 之前一直在用老版本(英文版看不懂很麻烦)
杨长根 发表于 2019-1-21 11:13:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-26 08:59
