空气压缩机能耗的计算方法
代数式开绿灯 发表于 2019-1-26 11:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  前面我也发表了一篇关于《活塞机、螺杆机、滑片机哪个更省电?》的文章,里面讲到了比功率这个词。其实以本人对空压机行业的了解,现在的业务员,纯粹就是忽悠,瞎忽悠,真正懂空压机、懂节能的还真不多,这也是我为什么想再写一篇关于怎么计算比功率的文章的缘由,希望对你有用。
  空气压缩机是否节能的唯一判断标准比功率。要了解一台螺杆空压机的比功率,首先要对其输入功率的概念有完整的认识。我们知道,用户要支付的电费不是整台机器的输出功耗,而是整台机器的输入功耗,即该台机器的总输入能耗。下面我分两种情况对输入功耗计算进行举例说明:
1、根据马达铭牌参数计算输入功耗。计算模式如下:
1)任何一台机器,其马达铭牌上均需注明的参数有(以常规的单级空压机132kw机型举例:流量=24m3/min,工作压力=7Bar举例):
     马达额定功率(额定输出功率或额定轴功率):P = 132kw
     马达效率(以华达电机举例):η = 94.7%
     功率因子:COSφ=0.892
     服务系数S.F=1.15 (也有厂家采用的服务系数S.F=1.2
基于上述参数,我们可以知道:
?  该台机器的马达名义额定输入功率(不考虑服务系数且满载时):
P1 = (马达额定输出功率P ÷ 马达效率η
   = 132kw ÷ 94.7%
   = 139.39kw
?  该台机器的名义额定输入功率(考虑服务系数且满载时):
P2  = (主马达额定输出功率P ÷ 主马达效率ηx (服务系数S.F-0.05)
   = 132kw ÷ 94.7% x (1.15 – 0.05)
   = 153.33kw
(注意:理论上计算服务系数时需考虑留5%的余量, 不能满额计算)
?  该台机器的名义比功率(在7bar时,考虑服务系数且满载时):
PB1 = P2  ÷ 24 m3/min
   = 6.39kw/( m3/min)
注意:如是风冷机器,同时还需要考虑进去风扇的输入功率。假如该台机器为风冷型机器,风扇马达的额定功率为4.5kw,效率为85%,则风扇马达的输入功耗为:
       PF = 4.5kw ÷ 85%
          = 5.29kw
?  则该台机器的名义总输入功率(考虑风扇功耗且考虑服务系数且满载时):
PZ = P2 + PF= 153.33 + 5.29 = 158.62 kw
?  该台风冷机器的名义比功率(在7bar时,考虑服务系数且满载时):
PB2 = PZ  ÷ 24 m3/min =  158.62 ÷ 24 = 6.61kw/( m3/min)
2、根据测量的电流,电压值计算输入功率。
输入功率指的是:电源给电动机输入的有功功率(KW):P= √3*U*I*COSφ/1000
   U—是电动机电源输入的线电压(V)
   I—是电动机电源输入的线电流 (A)
   COSφ—是电动机的功率因数
举例:你可以测量出一台空压机在排气压力达到7bar时的电压、电流,就可以根据上述公式计算出其在7bar时对应的输入功耗。根据上述表格中的主马达Y2-132M-4数据,我们知道在不考虑工况因素(即服务因数的条件下),根据其马达满载时的额定电流值,电压值,我们一样可以计算出该马达的输入功耗值:
      U = 380V
       I = 237A
      COSφ = 0.892
      则该台主马达的总输入功耗值为:
      P3 = √3*U*I*COSφ/1000
         = (1.731 * 380 * 237 * 0.892)/1000
         = 139.14kw
知道总输入功耗值之后也可以轻松的计算出这台机器的比功率为5.8kw/( m3/min)
了解这两种机器比功率的计算方法以后,相信一般的螺杆空压机的业务员也忽悠不了你了,呵呵,
祝您工作顺利,身体健康!
GMT+8, 2026-3-26 00:11
