双级压缩机系统的节能原理介绍
代数式开绿灯 发表于 2019-1-28 15:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
双级压缩机系统的节能原理介绍
双级压缩节能的原理:
1.双级压缩节能系统优化驱动电机的效率,采用高效及超高效电机,优化电机效率提升2%-3%左右;
2.双级压缩节能系统优化提升传动系统的效率,采用电机无轴承,无弹性体传动系统传动,优化提升节能效率1%-2%左右;
3.    双级节能压缩机的配合系统首先在多方位测试及数据把控上,
对于测试,对于环境温度,排气温度,满载压力,满载电流,满载电压,风机电流,整机振动值,排气量,功率,八组主要数据的检测,并通过分析测试判断找出最合理的运行状态及运行数据,有效提升节能效率5%以上;
4.对于气路压损测试,主机排气压力,油气桶压力,油分芯后压力,冷却器进气压力,冷却器排气压力,五组主要数据的检测!
检测并有效控制气路压损值的大小!
减少更低的气路压力损耗,提高气路的通畅性!
对于油路压损测试,冷却器进油压力,冷却器出油压力,油滤前压力,油滤后压力,主机供油压力,五组主要压力数据的检测!
通过油路调整,调配供油量来合理降低整机输入功率!提供节能效率8%以上!
GMT+8, 2026-3-26 00:11
