空压站管路设计选型,计算压损实例 !
代数式开绿灯 发表于 2019-2-2 06:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
空压站管路设计选型,计算压损实例 !
      某工厂一空压站安装螺杆空压机一台规格10 m3/min(0.8MPa),主管路采用1吋镀锌钢管,长80m,其中球阀2只,弯头(R=d)8只,三通直流6只,其管道总的阻力损失?
压损计算
压损计算
      1寸镀锌钢管公称通径是25mm,也就是d=25;球阀2只,其等效长度0.3×2=0.6m;弯头(R=d)8只,其等效长度0.4×8=3.2m;三通直流6只,其等效长度0.5×6=3m。
计算结果:
       其管道总的阻力损失0.57MPa,总阻力损失已经远远超出额定排气压力5%的要求。1吋镀锌钢管满足不了,使用多大的管路可以满足呢?
管径选型计算
管径选型计算
        其中选取v=10m/s,经计算d=49mm,经圆整管径50mm。为了降低总阻力损失,我们选取主管道管径80mm;进行管道总阻力损失复算:2个3吋球阀,其等效长度1.0×1=1m; 3吋弯头(R=只,其等效长度1.0×8=8m; 3吋三通直流6只,其等效长度1.6×6=9.6m。
复算结果:
其管道总的阻力损失0.0019MPa,完全满足要求。
GMT+8, 2026-3-26 00:05
