机械设计招标网 SW设计库V3
V3版本设计库,包含V1和V2的全部内容,并更加完善,请阅读V1,V2的介绍说明了解本共享资源当前版本:V3标准版【文件数3004】 20210616当前版本:V3标准版【文件数3004】 20210616
本V3主页最终更新:20210616
V3好用嘛?
使用声明
    本设计库包含大量机械设计招标网原创内容,包含我们在工作中遇到的方方面面问题及经验总结,望得到广大工程师的尊重,我们放出第一版设计库时,有网友删了我们的广告,删了我们若干文件,然后拿出去赚积分;可以,能为工程师提高工作效率,我们鼎力支持。但请注意我们的模版文件,格式文件、设计检查、属性文件,还有若干宏命令,绘图标准等等,这都是有联系的,文件不完整,将无法正常使用。
不推荐人群
1,从来没明白过什么叫做“细心”的,太忙,没工夫仔细阅读的网友,请务必不要下载,一定非常耽误时间,毕竟网络,只有“读”,才能获取信息。
2,学生人群不建议下载,类似于一个特征画个奶瓶,两个特征画个钥匙环之类纯偏向技巧型内容,并非我们强项,我们更偏向工程性,没有工作经验,通常不会理解做项目,做产品常常遇到的问题。
推荐套件其他系统
office2016的32位和64位专业增强版(2021年11月21更新)
振斌office2016的32位和64位专业增强版(2021年
这个我已经成功激活了,分享的office2016,包括32位和64位两个版本。 注意:iso文件解压一定要再根
windows10旗舰版32位/64位网盘下载,更新于20191123,升级win10为1909企业版
朱月windows10旗舰版32位/64位网盘下载,更新于
官方版本,没有经过任何修改优化,你花上几百美元,和这个一模一样 下载地址见附件,提取密码请回复
solidworks2017SP4在win10下的图文安装下载教程(已更新为SP4)
正树solidworks2017SP4在win10下的图文安装下载
没跟风搞,毕竟17安装挺复杂,所以到我们都用熟悉了,才开始做这么个安装教程,不可谓不谨慎吧?呵呵
V3 VS V2
变更 说明
批处理
2017
2014
设计库
  增修大量特征库【111文件】 特征库大量的丰富,包括各类国标键、齿、槽、孔,部分特征库直接带有DIM加工公差。
增加人体模型 可任意调整姿势的人体模型
增加公制螺栓实体 手工制作的螺栓模型,适用于不看好Toolbox的设计
增加铝型材连接件 端盖、拉杆、铰链合页等
  增加笔记本模型 装配格式
增加贴图
图号管理系统V3
增加名称属性 适配图名分离
增加3D打印标识
修改项目年份选择
  外协加工商信息对照表 不适合所有人群。
  项目采购清单、库存清单 不适合所有人群。
增加外委报价单 不适合所有人群。
模版
绘图标准
字体改为汉仪长仿宋 2017已经完全兼容汉仪长仿宋
属性变更
增加“版本” 控制小幅设变和大幅设变版本
大幅改良属性编辑器 公式化“材料”“日期”,属性分组,变更属性文件增加“版本”
工程、零件、装配增加“最终保存”属性,自动添加时间 有利于校核图纸版本
工程图变更
以尺寸格式化标题栏
修订表纳入标题栏范围、并尺寸化
修订表定位 修订表附着点定位
增加图幅属性
增加公英制属性
双击插入属性,可于工程图定义3D模型属性
自动生成工程图 通过增加预定义,工程图将自动生成标准三视图
单文件、多工程图模式增加标题栏
加速操作
取号命令 基于本设计库图纸管理系统
批处理命令 通过该命令,可对以下多种宏命令进行图纸批处理。
清空属性 整理零散文档,分激活配置清空、全配置清空、自定义清空。让所有别处搞来零件干干净净。
图名分离 1,校核文件名保存格式。
2,文件保存成“图号”+“空格”+“代号”,可实现图号、名称填入。
3,可一键定义3D文件全部属性。
替换绘图标准 基于国标修改的总绘图标准
单工程图输出DWG 根据我们的映射文件,有图层,有定义色彩。已增加图纸保存校核。
多工程图输出DWG和PDF DWG根据我们的映射文件,有图层,有定义色彩。PDF黑白输出
单工程图替换图框 修改工程图图纸格式为标准图纸格式
批量替换图框 批量修改某文件夹下的工程图为相应图纸格式,可对应多种图形如,A3、A4同文件夹
链条设计宏 有bug,但不影响使用。
零件浮动 常用虚拟零件,会非常有用。
装配加速命令 装配体加速命令
零件加速命令 零件图加速命令
工程图加速命令 工程图加速命令
精简删除
删除焊件切割清单 2017的焊件切割清单已经很好,我们就不画蛇添足了。
删除自定义外观 2017的Visualize,用其他好像都是多余。
删除GBdrawing宏
删除bom宏 2017有更好的BOM输出工具
删除技术要求、公司别 这当初就不该发出来……
  删除Design Checker检查文件 V3宏命令,可批处理通用检查方案,如替换标题栏、绘图标准。其他检查内容,皆为设计者或企业独特需求,保留文件夹,检查文件请自行定义。
手工精简GB型材465M到282M 大幅删除重复轮廓件,强烈建议你不要再找其他焊件库了,真全了
V3图号管理系统
机械设计招标网Solidworks模版及设计库V3图号管理系统
设计库视频课
引用 wsbaxkjg 2020-5-3 08:35
东西很不错,辛苦大佬
引用 khjin017 2019-9-4 16:42
自定义属性很多打不开,2018SW
不知道怎样设计
引用 halfsmoke 2019-4-17 16:48
354133642: 升级太麻烦了,是不是不能用V3版了
不能
引用 354133642 2019-4-10 16:11
升级太麻烦了,是不是不能用V3版了
引用 正树 2018-12-26 17:16
风微扬: 想请教下,如何卸载或删除?或者能一键恢复默认状态吗?
软件自带恢复默认吧,你工具-选项就有重设,在使用我们库的第一步,就有个保存设置的,如果你当时没保存……
引用 风微扬 2018-12-22 21:56
引用 正树 2018-9-20 14:52
我们的设计库,并没有对sw软件自身,做任何修改,我们只是把SW丰富的功能一一挖出来,给各位穿出一条线,让大家用起来方便而已。明眼人看,其实我们这个设计库并不是个软件,只不过是个压缩包而已。所以从这个角度理解,根本不可能对sw,对windows造成任何影响。但“设置复制”这个过程,我们是基于我们自己的电脑配置,给SW做的系统配置,如果我们的机器好,我们就可以把曲线分辨率设置成0.001,你机器不好,你可能需要设置成0.1才能顺畅运行。如果是这样,倒是有可能造成你的卡顿。
这里有这么篇关于优化Sw性能的内容,推荐阅读:http://www.mezbw.com/thread-9639-1-1.html
引用 halfsmoke 2018-9-20 14:22
JCCFOREVER: V3的宏提示无法打开, 我的SW 2017 SP5 X64  +win 64,不知道是不是系统问题,
我们自己用的,17版,最终使用过的是sp4,没出过问题
引用 JCCFOREVER 2018-8-29 15:37
引用 a1210367212 2018-8-15 13:34
首先要感谢您辛苦的工作,效率确实提高了!但是我使用中发现有些时候加载了自定义属性后,鼠标放到零件树选择零件时,会出现卡顿,请问这个是Bug吗?或者是我自己软件的设置问题
引用 p654321 2018-8-11 19:37
谢谢楼主分享
引用 mai12136 2018-8-7 13:59
非常不错,感谢付出
引用 clzczh 2018-6-2 14:30
非常感谢,你们辛苦了!!
引用 xiangjianwen 2017-10-28 07:27
非常不错,感谢付出
引用 daeren355 2017-8-3 16:52
这次不错,改进真多啊!非常感谢你们的付出!
引用 正树 2017-7-24 22:51
akuya: 看不懂是向上兼容还是向下兼容,公司现在都是用2016,升级太麻烦了,是不是不能用V3版了
引用 akuya 2017-7-24 13:35
引用 1711985212 2017-7-21 08:25
谢谢!非常感谢你们的付出!
查看全部评论(18)
GMT+8, 2026-3-26 17:01
