机械设计招标网 Solidworks模板及设计库
更新日期20210615
Solidworks模板及设计库V1
机械设计招标网原创出品,当前版本:20150713_V1(文件数2537)
Solidworks模板及设计库V2版修改进程预告(更新中)
亮点:
海量技术要求;GB、迈迪、COSMOS等16大材质库;GB焊接库;
工程图完美链接零件属性;
自定义属性通过excel自定义添加;
工程图映射导出dwg;
绘图标准基于ISO;
通过属性编辑器快速修改已有零件属性值;
阪上、派克密封圈(有待完善)整个设计库及各类模版有290M,内容丰富繁多,我们工程师多年使用SW的积累。
下载说明:
V1版本含文件2537个,如果文件数不同则非本站V1版。由于设计库内容庞大、细节繁多,我们虽然不断修改,仍然可能含有部分纰漏,版本更新,将通过我们的微信公众账号(jixiezhaobiao),向广大SW使用者们推送最新版本,或者通过以下链接直接访问:
http://www.mezbw.com/thread-2486-1-1.html
任何BUG反馈,或使用方法咨询,请登陆本站发帖说明。提供更多库文件的网友,我们将馈赠我们的VIP账户作为小小酬谢。
邮箱:hr@mezbw.com
声明:本设计库出品自机械设计招标网,转载请注明出处。
关注我们的微信公众号jixiezhaobiao,输入“sw设计库”,可免注册下载。
适用对象:
1, SW版本高于(含)2013者,可以完全适配本设计库及模板,低于2013亦可使用材质库,焊接库等。
2, 零部件属性值设置乱,工程图属性链接失败的SW零部件。
3, 做机械的基本功是仔细,没有仔细的功夫,不知道细心阅读的设计,请跳过。
4, 本站有很多台湾朋友使用繁体系统,遇到问题的时候,请首先考虑路径问题。
内容说明:
(为匹配贵公司的其他图纸,黄色部分请自行修改)
1. 零件,装配体,工程图(A1,A2,A3,A4)模板
零件模板:
  • a) 自定义属性:设变版本,名称,设计者,设计日期
  • b) 配置特定属性:图号,型号,材料,质量,工艺,加工费,成本价,素材(如钣金下料尺寸1mm,如法兰需20mm钢板),包装,喷涂,图纸记录,备注(为什么区分自定义属性和配置特定属性?);购入价,来源(此两项需要购入判断)
  • c) 文档绘图标准基于ISO标准修改。(由于SW对GB绘图标准设置较为粗糙,有很多显示错误,所以我们推荐使用ISO)
装配体模板:
  • d) 自定义属性:设变版本,名称,设计者,设计日期
  • e) 配置特定属性:图号,型号,材料,质量,成本价,包装,图纸记录,备注;购入价,来源(此两项需要购入判断)
工程图模板:(我们做了2套工程图模板,V1包含修订表,但我们还是推荐V1.5版本)
  • g) 属性:制图,绘图日期,修订版本
  • h) 字体选用汉仪长仿宋体(为了让工程图转化为其他、如dwg的时候,最大程度的兼容,推荐选用宋体,或仿宋;这个长仿宋体,原本就不是什么国标要求)
  • i) 工程图表格属性值,除制图,和绘图日期链接到工程图属性外,其他属性均通过公式连接到零件及装配体。
  • j) 添加设计变更修订表。
  • k) 采用第三视角视图
2. 焊件轮廓:
3. DWG映射模板:
  • 用于直接导出到DWG文件,并区分图层,对应上色。
4. 材质库:
5. 标注样式库(快速增加公差)常用公差类型可以在制图时添加文件夹位置。
6. 设计库
  • a) 表面处理加工尺寸
  • b) 成型工具
  • c) 粗糙度
  • d) 技术要求
  • e) 密封件(带配置的派克密封圈、阪上密封圈)
  • f) 特征库
  • g) 形位公差
7. 修订表
8. 自定义属性文件:可快速修改已有零件属性,匹配工程图模板
9. 图纸格式:如果图纸大小不合适进行更改图纸时用;
安装说明:
1, 本套模板的位置,请放置D盘根目录(D:/ 机械设计招标网SW设计库)静态文件不会造成系统碎片。(有会员反应工艺属性无法修改,请注意这个地址,一个字都不能错)
2, 本套模板的文件夹名称,建议新手不要修改。(文件夹名称=文件路径,而非相对地址。修改文件夹名称,将造成部分功能失效,比如自定义属性模板)
3, 各个文件夹可以在 【选项】/【系统选项】/【文件位置】的下拉菜单里--添加或者修改(文件模板)、(图纸格式)(设计库)、(材质数据库)等等的位置;
4, 设计者在零件、装配体模板的自定义属性里填上姓名;
5, 辅助设计在工程图模板的属性,绘图者填上自己的名字;
6, 零件材料的选择由设计人员在零件设计时在零件模板左侧的“设计树”里选择好,不用在零件属性里再继续添加材料;
{注解:零件材料的选择由设计人员来选择,防止由辅助人员拆图时不懂设计人员的意图而选错材料}
7, 材料明细表的添加可以在绘制装配图时在左侧选择它的位置,只需选择一次,以后就默认这个位置;
注意:
1. 零件及装配体自定义属性里链接的东西不能随便改,才能保证零件与工程图属性顺利链接,材料直接链接到了零件模板设计树里的材料,所以设计人员必须在设计零件时就选择好材料;
推荐文件保存方式:
1,3D零件文件的文件名,这个可直接命名为零件代号(罗马字数字)+工件名称(中文),如需建立标准件库,标准件库中,文件名称是不允许相同的;
2,工程图名称与零件相同,不要将十几张工程图,建立在一个文件里。
设计库视频课
推荐套件其他系统
windows10旗舰版32位/64位网盘下载,更新于20191123,升级win10为1909企业版
朱月windows10旗舰版32位/64位网盘下载,更新于
官方版本,没有经过任何修改优化,你花上几百美元,和这个一模一样 下载地址见附件,提取密码请回复
Solidworks2016SP5下载破解图文安装教程(百度网盘)
招标网友Solidworks2016SP5下载破解图文安装教程(
注意:本文中,有个SW2016SP0.pan的附件。类似于***.pan这样的附件,是因为网站初期,曾经用过一些三
office2016的32位和64位专业增强版(2021年11月21更新)
振斌office2016的32位和64位专业增强版(2021年
这个我已经成功激活了,分享的office2016,包括32位和64位两个版本。 注意:iso文件解压一定要再根
Empty Ads
引用 yangkairui 2021-12-22 09:48
谢谢分享,下载学习一下
引用 halfsmoke 2020-8-1 00:25
luke: 哪个版本适用sw2014
https://www.mezbw.com/topic-swmoban.html
引用 luke 2019-4-26 13:38
哪个版本适用sw2014
引用 寒心 2018-5-30 09:18
好东西啊
引用 xluwkwk 2016-6-19 06:21
感谢分享
引用 lulu6885 2016-4-21 16:43
谢谢版主的分享
引用 DAJIANG 2016-3-31 13:28
啥意思?应该怎么弄?
引用 yyzl1230 2016-3-28 15:04
怎么弄的?
引用 orange1981 2016-3-26 10:36
这也太懒了吧,连添加个位置都有微词,典型伸手党
引用 正树 2016-2-14 16:12
sima: 楼主,v1版的,模板文件夹位置是手动添加的,v2版能弄个插件全部自动添加吗
V2会增加一个复制设定向导,不过SW这方面做的不太好。因为大家的SW安装位置不同,有人装C盘,有人装D盘,复制设定向导会清空默认的SW系统设定,这样我们用D盘的设定向导,只能适配于装D盘的用户。当然肯定是可以找得到我们的设计库,我们的模板,但会找不到SW自带的设计库。
引用 sima 2016-2-2 10:46
引用 智者无慧 2016-2-1 17:52
感谢分享
查看全部评论(12)
GMT+8, 2025-4-19 20:40
